Actualizar productos Vectorworks
Vectorworks lanza una versión principal cada año. Entre versiones principales, Vectorworks publica actualizaciones que incluyen correcciones de mantenimiento, como también nuevas funciones o funcionalidades. También pueden haber actualizaciones de productos de terceros (consulte Acceso a productos de terceros).
Para obtener actualizaciones:
Haga uno de los siguientes:
Seleccione Buscar actualizaciones semanal o mensualmente desde el panel Sesión de preferencias de Vectorworks (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Sesión). Un cuadro de diálogo de alerta se presenta cuando una actualización está disponible.
Seleccione Ayuda > Buscar actualizaciones (Windows) o Vectorworks > Buscar actualizaciones (Mac). De manera alternativa, haga clic en Buscar actualizaciones desde el cuadro de diálogo Acerca de Vectorworks. Se abre un cuadro de diálogo de alerta para indicar si el software está actualizado o si hay una actualización disponible.
Si una actualización está disponible, se puede hacer clic en Ve las novedades en [actualización] para ver un resumen de la actualización. Luego, haga uno de los siguientes:
Haga clic en Actualizar (para una versión menor) o Descargar (para una versión principal) para proceder con la actualización.
Si no es conveniente actualizar el software en este momento, haga clic en Ahora no.
Siga las instrucciones en el Administrador de instalación de Vectorworks.
Opciones de instalación avanzadas
Si algo diferente a una actualización de rutina es necesario, el Administrador de instalación de Vectorworks ofrece opciones avanzadas.
Para ver a las opciones avanzadas:
Haga clic en el menú en la barra de título Administrador de instalación de Vectorworks.
Operación |
Reparar |
Escanea la carpeta de instalación de Vectorworks y reemplaza todo archivo faltante o corrompido que identifica. Si la carpeta de usuario de Vectorworks ha sido dañada, se puede usar esto para arreglar el problema. |
Seleccione una fuente |
Permite una actualización cuando no hay conexión a la Internet usando un archivo .vwim descargado previamente (consulte Descargar más abajo) |
Desinstalar |
Desinstala Vectorworks |
Configurar canal |
Proporciona un mecanismo para Vectorworks para distribuir versiones especiales de Vectorworks para abordar problemas específicos. Si Asistencia técnica ha entregado un código de actualización, ingrese el código para recibir toda actualización de software designada para ese código. |
Descargar |
Le permite descargar un archivo .vwim mientras está en línea para usar con la opción Seleccionar fuente para una actualización sin conexión más adelante o en otro computador |
Actualizar Vectorworks sin conexión
En situaciones donde no existe una conexión a la Internet fiable, o cuando se necesita realizar múltiples actualizaciones con una única descarga, use un archivo de actualización sin conexión.
Para actualizar Vectorworks sin conexión:
Desde un computador con acceso a la Internet, haga clic en el menú en la barra de título Administrador de instalación de Vectorworks y seleccione Descargar.
Se abre un cuadro de diálogo. Seleccione la versión deseada y la ubicación de la descarga, y luego haga clic en Descargar.
El archivo .vwim es descargado; el archivo puede ser usado para actualizar las plataformas Windows y Mac.
Copie el archivo .vwim al computador sin acceso a la Internet.
Desde el computador a actualizar sin conexión, abra el Administrador de instalación de Vectorworks desde la carpeta de instalación de Vectorworks en su disco local:
Windows: C:\Archivos de programa\Vectorworks [versión]\Administrador de instalación de Vectorworks [versión]\Administrador de instalación de Vectorworks 2025.exe
Mac: /Aplicaciones/Vectorworks [versión]/Administrador de instalación de Vectorworks [versión].app
Haga clic en el menú en la barra de título del Administrador de instalación de Vectorworks y seleccione Seleccionar fuente y luego Archivo local como fuente.
Cuando se le solicite, explore a y seleccione el archivo .vwim que fue descargado anteriormente.
Siga las instrucciones en el Administrador de instalación de Vectorworks que usa el archivo .vwim para completar la actualización.
